Philips D-Box DBox2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Reaktion auf FB
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips DBox2 --- Keine Reaktion auf FB
Suche nach Philips DBox2 DBox Philips DBox2
BID = 641866
Tabaluga
Geräteart : D-Box
Defekt : Keine Reaktion auf FB
Hersteller : Philips
Gerätetyp : DBox2
Chassis : Philips
Hallo Zusammen,
habe hier eine Philips DBox2,
1. Fehler,
wurde bereits gefunden, kalte Lötstelle am Flash Baustein, dadurch bootete die Box nur im kalten Zustand.
Jetzt bootet die Box und die Funktion ist einwandfrei.
2. Fehler,
besteht immer noch, Box reagiert weder auf FB Befehle, noch auf die Auf- und Ab-Tasten am Frontpanel. Allerdings funktioniert der Reboot mit Pfeil nach oben plus Ein/Aus Taste.
Die Empfängerdiode am Frontpanel leuchtet bei FB Befehlen.
Die FB und das Frontpanel wurden bereits gegen andere ausgetauscht und können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Jemand ein Idee, wo ich bei der Suche anfangen sollte, evtl. irgendwelche Schaltpläne vorhanden?
Habe nur den Plan von der Nokia DBox2.
Viele Grüße
Ralf
BID = 642080
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
plan gibt es nciht aber die datasheets der ganzen chips
würde mal auf teildefekten FP tippen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314239   Heute : 9018    Gestern : 12485    Online : 517        16.11.2026    16:49
